Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pry the back cover off with a plastic opening tool, or your fingernail, in the indentation on the bottom of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover away from the main body of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert your finger in the groove below the battery.
    • Press the battery toward the audio jack while lifting upward and away from the phone.
    • Remember to place the battery back with the copper contacts on the battery lined up with those on the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your finger, push the SIM Card down and slide out of the slot.
    • Slide the SIM card out enough to grab it firmly.
    • Remove the SIM card away from the phone.
    • Follow the visual on the bottom of the SIM card slot to put the SIM card back in the correct orientation.
    • When sliding the SIM Card back in the slot, make sure the card goes all the way in the slot until it hits the stopper.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, microSD Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, microSD Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, microSD Card: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail, push the microSD card slightly deeper into the slot, until you hear a click.
    • The removal of the battery is not required for this operation; therefore, step 3 can be skipped if just replacing the microSD card.
    • After the click, release the microSD card to allow it to pop out.
    • Remove the microSD card from its slot
    • When placing the microSD card back in the phone, make sure the card clicks in place.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, Plastic Back Frame: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3 mm #00 Phillips screws in the plastic back frame.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slide the keyboard out.
    • Use a Jimmy to separate a small segment of the plastic back frame from rest of the phone.
    • Starting at the bottom of the keyboard is recommended.
    • Slide an opening pick around the rest of the seam, starting at the gap just created with the Jimmy.
    • You will have to slide the keyboard back in to separate the back frame from the top have of the keyboard slider.
    • Lift the plastic back frame away.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the front panel.
    • Do not try to pull the motherboad out just yet. The display data cable needs to be disconnected from the motherboad first.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your finger nail to disconnect the display data cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the main motherboard assembly away from the front panel.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Gravity TXT Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Take the keyboard off of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Hussain
Участник с: 07/07/15
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Участник IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 570
