Samsung HD Pro Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate a small opening around the front panel of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, apply pressure to various points around the camera to pry open the front panel.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove both of the connecting wires from the motherboard.
      • Be careful to not bend headers or damage the wires.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Apply a plastic opening tool to the gray plastic band around the case of the camera. Insert the edge of the spudger between the case of the camera and the gray plastic band.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Apply pressure with the plastic opening tool to various areas of the gray plastic band to pry it from the white plastic back of the case.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Locate the camera lens and unscrew it with your hands.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the washers between the lens and motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Hunter Wood
Участник с: 01/18/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G1
4 членов
Автор 54 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do you purchase a new lens?
Gary - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,184
