Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate a small opening around the front panel of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, apply pressure to various points around the camera to pry open the front panel.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove both of the connecting wires from the motherboard.
      • Be careful to not bend headers or damage the wires.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Apply a plastic opening tool to the gray plastic band around the case of the camera. Insert the edge of the spudger between the case of the camera and the gray plastic band.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Apply pressure with the plastic opening tool to various areas of the gray plastic band to pry it from the white plastic back of the case.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement, LED Light Ring: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Locate the small circuit board surrounding the lens in the removed front portion of the device.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung HD Pro LED Light Ring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Push the four white tabs away from the center of the lens housing while pulling the led ring up near each tab.
      Спросите у FixBot
Заключение
AllisonBridges
Участник с: 01/18/17
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 843
