Samsung HMX-F90 Record Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pull the release tab away from the battery.
      • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Strap Side Outer Casing: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Strap Side Outer Casing: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
      • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
      • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
      • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate plastic clips of the record button.
      • With tweezers squeeze together the two plastic clips and push the button out.
      • Wiggle and pull the record button to remove completely.
      Спросите у FixBot
Заключение
Amir Harb
Участник с: 09/26/17
705 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 38
За всё время: 693
