Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена объектива камеры Samsung HMX-W200
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите 5-мм винт с правой стороны ЖК-дисплея в нижней части устройства с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы отделить и снять нижний красный корпус. Для этого вставьте инструмент в зазор и подденьте красный корпус, продвигаясь вдоль краев.
      • Перед снятием красного корпуса убедитесь, что отсоединили все углы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового медиатора отделите и потяните красную накладку справа от ЖК-экрана.
      • Убедитесь, что отделили все углы, прежде чем снимать красную накладку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Доступ к порту HDMI: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Доступ к порту HDMI: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Чтобы получить доступ к порту HDMI, сдвиньте ползунок к нижней части корпуса на противоположной стороне видеокамеры. Крышка корпуса при этом приподнимется.
      • Получив доступ к порту HDMI, вы увидите винт длиной 5,00 мм. Извлеките его с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    5. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Снятие красного корпуса: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Снятие красного корпуса: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используя пластиковый инструмент для открывания, отсоедините и снимите красный корпус слева от ЖК-экрана.
      • Убедитесь, что отсоединили все углы, прежде чем снимать красный корпус.
      Спросите у FixBot
    6. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов 5,00 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    7. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Подденьте два пластиковых язычка на левой стороне ЖК-экрана и один язычок на правой стороне черного корпуса, чтобы открыть устройство.
      Спросите у FixBot
    8. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Разъедините переднюю и заднюю части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Материнская плата: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Оказавшись внутри устройства, найдите ту половину, в которой находится материнская плата.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 10, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте прецизионный пинцет для того, чтобы аккуратно вытянуть разъем USB из материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем аудио от материнской платы (красный и черный кабели).
      • С помощью пластикового инструмента для открывания приподнимите разъем со всех сторон, прежде чем тянуть его пальцами.
      • Не тяните за кабели при извлечении разъема. Это может повредить соединение динамика с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 12, изображение 2 из 2
      • С помощью прецизионного пинцета отсоедините разъем, соединяющий ЖК-дисплей с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов 2,00 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    6. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Приподнимите материнскую плату за верхний левый край и аккуратно извлеките её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Объектив камеры: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте прецизионный пинцет, чтобы аккуратно потянуть и отсоединить разъем, соединяющий объектив с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 16, изображение 2 из 2
      • С помощью прецизионного пинцета отклейте серебристую теплоотводящую ленту от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Переверните материнскую плату.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите четыре винта длиной 4 мм, крепящие объектив камеры к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Снятие объектива камеры: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung HMX-W200, Снятие объектива камеры: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Аккуратно возьмитесь за объектив пальцами и потяните его в сторону от материнской платы.
      • Объектив камеры должен легко сняться с материнской платы, когда последний винт будет откручен.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Haya Barakat
Участник с: 10/04/16
542 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 92
За всё время: 710
