Samsung HMX-W300 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 3 из 3
      • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Open the HDMI door on the side of the camera.
      • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
      • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W300 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the iFixit opening tool to pry the battery housing open.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W300 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • After removing the battery housing, take the battery out.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert
Участник с: 01/21/15
966 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 членов
Автор 16 руководств
2 Комментарии к руководству
What type of battery is this? What part number should we use to order a replacement?
VanDemark - Ответить Поделиться
The type of battery should be printed on the case of the battery. Most likely it’s some type of lithium battery. The part number for the battery should be on the case as well. If you can’t find either of these on the battery case you can take the battery to a place that sales batteries and the personnel there should be able to tell you the type and part number for your battery.
Jarretti Reaves - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,787
