Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена порта USB в Samsung HMX-W300
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена порта USB в Samsung HMX-W300, Разборка Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300, Разборка Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300, Разборка Samsung HMX-W300: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Чтобы снять ремешок устройства, возьмитесь за среднюю петлю и вытяните ремешок.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта с помощью отвертки Hex 1,5 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Откройте крышку порта HDMI сбоку на камере.
      • Выкрутите один винт с помощью крестовой отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    4. Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания iFixit с обеих сторон устройства. С легким усилием разделите обе секции.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий. Передняя и задняя части корпуса соединены проводом, который можно повредить.
      Спросите у FixBot
    5. Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Спросите у FixBot
    1. Замена порта USB в Samsung HMX-W300, Аккумулятор: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена порта USB в Samsung HMX-W300, Аккумулятор: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта с корпуса аккумулятора с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы поддеть корпус аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 8, изображение 3 из 3
      • После снятия корпуса аккумулятора извлеките сам аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена порта USB в Samsung HMX-W300, порт USB: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300, порт USB: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена порта USB в Samsung HMX-W300, порт USB: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы поддеть пластиковую крышку.
      • Используйте пинце для извлечения провода из пазов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена порта USB в Samsung HMX-W300, Снятие винтов разъема USB: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена порта USB в Samsung HMX-W300, Снятие винтов разъема USB: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Открутите оба винта от разъема USB с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена порта USB в Samsung HMX-W300: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Протолкните порт USB внутрь корпуса, чтобы извлечь его из устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Robert
Участник с: 01/21/15
966 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 775
