Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Samsung Impression
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Samsung Impression, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите телефон экраном вниз.
      • Сдвиньте панель большим пальцем в сторону от камеры. Это откроет доступ к аккумулятору.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Samsung Impression: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Samsung Impression: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик лопатки (spudger) с левой стороны аккумулятора.
      • Подденьте аккумулятор. Он повернется в направлении белой стрелки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Impression, Задняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов длиной 3,5 мм с помощью отвертки Phillips #000. Откручивайте против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Samsung Impression: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте края с помощью пластиковой лопатки (spudger), чтобы снять заднюю панель.
      • При снятии задней панели может быть полезно сдвинуть сенсорный экран вверх.
      • Боковые кнопки могут ослабнуть и выпасть, поэтому положите их в надежное место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Impression, Снятие динамика: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте задний динамик лопаткой (spudger) и приподнимите его.
      • Динамик всё ещё соединен с платой с помощью провода и небольшого кусочка прозрачного пластика.
      • Отсоедините динамик, потянув за прозрачную пластиковую деталь, закрепленную на проводе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Impression, Материнская плата: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отсоедините черный провод, чтобы освободить плату.
      • Снимите провод, осторожно поддев золотистый наконечник, прикрепленный к зеленой плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Samsung Impression: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Samsung Impression: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните черно-синий шлейф вверх, чтобы высвободить плату.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства внимательно следуйте этим инструкциям в обратном порядке. После установки новой материнской платы ваш телефон снова должен заработать! Чтобы найти другие руководства по обслуживанию Samsung Impression, посетите сайт www.ifixit.com.
Ross McKelvie
Участник с: 04/18/11
196 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 членов
Автор 132 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 4,235
