Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the phone with the screen facing downward.
    • Slide the panel away from the camera using your thumb. This will expose the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the tip of the spudger on the left side of the battery.
    • Pry the battery out. It will pivot in the direction of the white arrow.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3.5 mm screws using a Phillips #000 screwdriver. Unscrew in a counterclockwise direction.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pry around the edges with the spudger to remove back panel.
    • It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
    • The side buttons will become loose and will fall out, so put these in a safe place.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the black wire to free the circuit board.
    • Remove the wire by gently prying up the gold terminator attached to the green circuit board.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently tug the black and blue ribbon upwards to release the circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two base screws along the edge of the silver piece, where you just removed the black end piece.
    • The screws are 2.7mm in length.
    • The bottom black end cap will snap out.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the six 2.7 mm screws holding the silver plate on and set aside (fig. 1).
    • Separate the silver plate and phone frame (fig. 2).
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The silver piece you are left with is the physical keyboard assembly.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, LCD Flex Cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, LCD Flex Cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 screws holding down the flex cable.
    • The two screws on the black frame are 2.0 mm in length.
    • The top right screw that goes through the circle port on the flex cable is 2.3 mm.
    • Remove the keyboard slider frame. The flex cable should be exposed, but not free.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.5 mm outer screws.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Slide the phone apart and remove the 3.5 mm screw on the top middle (fig. 1).
    • Remove the outer shell by prying the edges off with your fingers or a small screwdriver (fig. 2).
    • The device will now be in two pieces (fig. 3).
    Спросите у FixBot
  13. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the tab underneath the blue tape and gently pull the flex cable (fig. 1).
    • The flex cable will now be completely free (fig. 2).
    Спросите у FixBot
  14. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, Ear Speaker: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.3 mm screw.
    • Lift the black tab at the end of the ribbon.
    • Gently pull the speaker and ribbon free.
    Спросите у FixBot
  15. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, LCD: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, LCD: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the remaining two tabs and free their respective ribbon cables.
    • Gently pry the screen away from the housing.
    • Be careful with this step as you are in direct contact with the LCD screen.
    Спросите у FixBot
  16. Samsung Impression Digitizer or Front Buttons Replacement, Digitizer or Front Buttons: шаг 16, изображение 1 из 1
    • If replacing the front buttons, remove the assembly at the bottom of the front panel
    • The digitizer is now free to be pulled out from the front housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Saul Villatoro
Участник с: 04/25/11
260 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За всё время: 7,248
