Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры Samsung Impression
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена клавиатуры Samsung Impression, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите телефон экраном вниз.
      • Сдвиньте панель большим пальцем в сторону от камеры. Это откроет доступ к аккумулятору.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры Samsung Impression: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Samsung Impression: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик лопатки (spudger) с левой стороны аккумулятора.
      • Подденьте аккумулятор. Он повернется в направлении белой стрелки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Samsung Impression, Задняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов длиной 3,5 мм с помощью отвертки Phillips #000. Откручивайте против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Samsung Impression: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте края с помощью пластиковой лопатки (spudger), чтобы снять заднюю панель.
      • При снятии задней панели может быть полезно сдвинуть сенсорный экран вверх.
      • Боковые кнопки могут ослабнуть и выпасть, поэтому положите их в надежное место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Samsung Impression, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отсоедините черный провод, чтобы освободить плату.
      • Снимите провод, осторожно поддев золотистый наконечник, прикрепленный к зеленой плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Samsung Impression: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Samsung Impression: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните черно-синий шлейф вверх, чтобы высвободить плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Samsung Impression, Антенна: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Samsung Impression, Антенна: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips выкрутите шесть винтов длиной 3,5 мм.
      • Узел антенны отщелкнется.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Samsung Impression, Клавиатура: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта основания вдоль края серебристой детали, где вы только что сняли черную торцевую накладку.
      • Длина винтов составляет 2,7 мм.
      • Нижняя черная торцевая накладка выщелкнется.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Samsung Impression: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Samsung Impression: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов длиной 2,7 мм, удерживающих серебристую пластину, и отложите их в сторону (рис. 1).
      • Отделите серебристую пластину от корпуса телефона (рис. 2).
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Samsung Impression: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Серебристая деталь, которая осталась у вас в руках, — это блок физической клавиатуры.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Ross McKelvie
Участник с: 04/18/11
196 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 членов
Автор 132 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,726
