Samsung Jack Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Jack Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery cover downwards with pressure focused on the center of the cover.
    • Lift the cover off of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grasp the bottom left and right corners of the battery and lift it from its housing.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Jack Keyboard Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four black 7.30 mm screws surrounding the battery housing using a Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The rear case is firmly attached to the phone with clips. Do not be afraid to use a little extra force.
    • Insert the Plastic Opening Tool in between the front and rear cases.
    • Pry with the Plastic Opening Tool around all edges of the phone until you free all the clips.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the rear case off of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Jack Keyboard Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two silver 4.30 mm screws on either side of the antenna using a Phillip's #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • There is a wire under the antenna connecting it to the Motherboard. Do not pull off the antenna just yet.
    • Use a spudger to remove the wire connector under the antenna.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Jack Keyboard Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two black 7.30 mm screws on the top right and left corners of the Motherboard using a Phillips #00 Screwdriver.
    • Remove the silver 4.50 mm screw located below the speaker using a Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to detach the speaker ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the speaker out of its compartment.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Jack Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the power and volume buttons on the right side of the Motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to detach the camera ribbon cable.
    • Lift the camera off of the Motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the white antenna wire on the bottom right corner of the Motherboard.
    Спросите у FixBot
  14. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a Plastic Opening Tool to lift the flaps of the ZIF connectors to release the ribbon cables near the bottom of the Motherboard.
    • Use a spudger to carefully pull the ribbon cables away from the ZIF connectors.
    Спросите у FixBot
  15. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • There is a ribbon cable under the Motherboard connecting it to the LCD. Do not pull off the Motherboard just yet.
    • Insert the Plastic Opening Tool under the upper left corner of the Motherboard to help reveal the ribbon cable.
    • Use a spudger to disconnect the Motherboard ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  16. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Lift the Motherboard off of the phone.
    Спросите у FixBot
  17. Samsung Jack Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 17, изображение 1 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 17, изображение 2 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 17, изображение 3 из 3
    • The LCD frame is firmly attached to the phone with clips. Do not be afraid to use a little extra force.
    • Insert the Plastic Opening Tool between the LCD frame and the front case of the phone.
    • Slide the Plastic Opening Tool around the LCD frame to detach all of the clips.
    Спросите у FixBot
  18. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Lift up the LCD frame.
    Спросите у FixBot
  19. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • The keyboard ribbon cable passes through the LCD frame. Be careful not to rip the ribbon cable when removing the keyboard.
    • The keyboard and directional keys are glued separately to the LCD frame.
    • Insert the spudger between the keyboard and the frame.
    • Peel the keyboard off by sliding the spudger back and forth across the LCD frame.
    Спросите у FixBot
  20. Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Samsung Jack Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger between the directional keys and the frame.
    • Peel the directional keys off by sliding the spudger back and forth across the LCD frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jaime Serrano
Участник с: 04/11/11
59 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G57
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,386
