Samsung Jack Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Jack Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery cover downwards with pressure focused on the center of the cover.
    • Lift the cover off of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grasp the bottom left and right corners of the battery and lift it from its housing.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Jack Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four black 7.30 mm screws surrounding the battery housing using a Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The rear case is firmly attached to the phone with clips. Do not be afraid to use a little extra force.
    • Insert the Plastic Opening Tool in between the front and rear cases.
    • Pry with the Plastic Opening Tool around all edges of the phone until you free all the clips.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the rear case off of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Jack Motherboard Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two black 7.30 mm screws on the top right and left corners of the Motherboard using a Phillips #00 Screwdriver.
    • Remove the silver 4.50 mm screw located below the speaker using a Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to detach the speaker ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the speaker out of its compartment.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Jack Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the power and volume buttons on the right side of the Motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to detach the camera ribbon cable.
    • Lift the camera off of the Motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the white antenna wire on the bottom right corner of the Motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a Plastic Opening Tool to lift the flaps of the ZIF connectors to release the ribbon cables near the bottom of the Motherboard.
    • Use a spudger to carefully pull the ribbon cables away from the ZIF connectors.
    Спросите у FixBot
  13. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • There is a ribbon cable under the Motherboard connecting it to the LCD. Do not pull off the Motherboard just yet.
    • Insert the Plastic Opening Tool under the upper left corner of the Motherboard to help reveal the ribbon cable.
    • Use a spudger to disconnect the Motherboard ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  14. Samsung Jack Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the Motherboard off of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jaime Serrano
Участник с: 04/11/11
59 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-57, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G57
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,489
