Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены динамика.
Выберете то, что вам нужно
Сдвиньте крышку аккумулятора вниз, надавливая на ее центр.
Снимите крышку с телефона.
Возьмитесь за нижний левый и правый углы аккумулятора и извлеките его из корпуса.
Открутите четыре черных винта длиной 7,30 мм вокруг корпуса аккумулятора с помощью отвертки Phillips #00.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между передней и задней частями корпуса.
Поддевайте края корпуса пластиковым инструментом для открывания по всему периметру телефона, пока не освободите все защелки.
Открутите два черных винта длиной 7,30 мм в верхнем правом и левом углах материнской платы с помощью отвертки Phillips #00.
Открутите серебристый винт длиной 4,50 мм, расположенный под динамиком, с помощью отвертки Phillips #00.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
