Samsung L100 Setting Knob Spring
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung L100 Setting Knob Spring, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung L100 Setting Knob Spring, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung L100 Setting Knob Spring, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the six external screws from the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • After the screws has been removed, the bottom of the back half of the external case should be loosened from the camera.
    • Be careful, make sure you don't lose the screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the battery cover that's located on the bottom right side of the camera and carefully remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide your fingernail or a plastic spudger in the groove from the bottom to the top right side of the camera.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully squeeze the top right corner of the camera and pry off the external cover.
    • If you hear a "cracking" sound. This is normal.
    • Continue to pull the external cover and it will come off cleanly.
    • Be cautious of the flash capacitor. It carries an electrical charge, that may give you an unpleasant shock.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull off the back cover, parts behind the back of the case might fall out.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung L100 Setting Knob Spring, Flash Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screws holding the circuit board.
    • After you remove the screws, carefully remove the circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the front cover, it comes off easily.
    • Buttons might fall out when you remove the front cover.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Face camera towards you.
    • Remove the two screws from circuit board on the left side of the lens.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully hold up the circuit board, while it's still connected to the camera.
    • Remove all five screws that's on top of the camera.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully push up the top of the circuit board.
    • Pull up flash circuit board from top of camera.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung L100 Setting Knob Spring, Setting Knob Spring: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Face the bottom of the Flash Circuit board towards you.
    • Remove the one screw that's located on the left side of the lens.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Take the flash circuit board and turn it over.
    • Remove the plastic setting knob.
    • Make sure to keep copper spring inside of the slot.
    Спросите у FixBot
  13. Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung L100 Setting Knob Spring: шаг 13, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Take out and replace the Setting Knob Spring with tweezers.
    Спросите у FixBot
Заключение
andyhe
Участник с: 04/15/10
81 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За всё время: 3,535
