Samsung Level Box Mini Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Level Box Mini Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Level Box Mini Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Level Box Mini Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00. Take off the bottom plate.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Level Box Mini Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow all the instructions in the reverse order. Use adhesive to stick the rubber back onto the bottom of the device.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
dylan weiss
Участник с: 02/16/17
134 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 членов
Автор 7 руководств
5 Комментарии к руководству
Did all above but still wont switch on..batt are ok and power gets to the battery points…what could be wrong…
dslotman5 - Ответить Поделиться
I want to replace pcb of this device how to find it??
faraz siddiqui - Ответить Поделиться
I want to replace PCB of this device suggest me where to find?
The "parts needed" list has a search for the battery misspelled in "Samsung".
Jim Plosay - Ответить Поделиться
What kind of batterries should get ?
Aldo Eliezer Rivera Sizzo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 81
За всё время: 10,296
