Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Slide the lock towards the middle of the camera, in the same direction of the arrow.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Push the blue battery holder up in the direction of the arrow.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the battery out of the battery slot.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to remove the four rubber screw covers.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the four Phillips 2.381 mm screws on back side of camera and one Phillips 2.381 mm screw on the bottom of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the back casing by just carefully pulling the casing off of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #00 screw driver to remove the four 2.381 mm screws next to the screen hinge.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use plastic opening tool to disconnect screen connector from the control board.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the old screen.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the 2.381 mm screw with a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to remove the silver metal lens cover.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Use the tweezers to remove the black electrical tape covering the copper connector to the control board.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • From the front of the camera, push the lens through the back of the camer.a
      Спросите у FixBot
    5. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers to flip up the black retaining bar on each of the two ZIF connectors.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the lens assembly from the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement, Flash Bulb Assembly: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the 2.381 mm screw that is holding the copper to the control board with a Phillips #00 screw driver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Use tweezers to pull copper connector from the control board.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to pry the control board up, thus allowing the flash bulb assembly to be removed.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung MV900F Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Beginning with the battery on the side, gently pull upwards to remove the entire flash bulb assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Justin Smith
Участник с: 03/03/15
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За всё время: 734
