Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the computer.
      • Disconnect the charger cable from the computer.
      • Failure to disconnect the charger cable from the computer could result in an electric shock.
      • Flip the computer over so the underside is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the left and right slider buttons fully away from each other.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Locate the "Memory" panel on the bottom right corner.
      • Use the Phillips 01 screwdriver to remove the screw.
      • The screw is a Phillips 1 (PH 1) with a length of 60 millimeters (mm)
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • With your hand, lift panel and remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Slide metal prongs (marked in red squares) away from each other with your fingers.
      • The RAM chip will automatically lift up at an angle for easy ejection.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • With your hands, carefully slide the RAM chip out to remove.
      • The RAM chip is delicate, do not force it when removing it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jason Schnebelen
Участник с: 09/18/16
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G6
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 537
