Samsung NP-QX411L Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung NP-QX411L Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Put on the anti-static wristband and connect the attached alligator clip to a metal object. This will prevent you from shocking the motherboard.
      • Flip the laptop.
      • Use the Phillips #000 screwdriver to unscrew the 6 mm screw from the square panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung NP-QX411L Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently wedge the spudger under the square panel.
      • Run the spudger under the edges of the square panel to loosen it.
      • Remove the panel.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NP-QX411L Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the hard drive slowly because it is still connected to a wire.
      • Pull up on the rubber flap or use the spudger to lift the hard drive.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NP-QX411L Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the hard drive by gently pulling the power connector at the base of the wire off. You can do this by pulling the connector away from the hard drive.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rebecca Johnson
Участник с: 02/17/17
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,949
