Samsung NP-QX411L Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop over.
      • Remove the 6 mm screw with the Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide out the optical drive to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Put on the anti-static wristband and connect the attached alligator clip to a metal object. This will prevent you from shocking the motherboard.
      • Flip the laptop.
      • Use the Phillips #000 screwdriver to unscrew the 6 mm screw from the square panel.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently wedge the spudger under the square panel.
      • Run the spudger under the edges of the square panel to loosen it.
      • Remove the panel.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the hard drive slowly because it is still connected to a wire.
      • Pull up on the rubber flap or use the spudger to lift the hard drive.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the hard drive by gently pulling the power connector at the base of the wire off. You can do this by pulling the connector away from the hard drive.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hinges: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hinges: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Disconnect the wire from the motherboard by pulling up and away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the top two rubber stoppers using precision tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Unscrew nine 6 mm screws on the cover using a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Wedge the spudger under the cover to gently pry it up.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Disconnect the wire by carefully using the plastic opening tool to pry the connector away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Use precision tweezers to pop the antenna wires off of the WiFi card.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Open the laptop slightly.
      • Holding the laptop open, remove three 4 mm screws from each hinge (6 total) using a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Hold hinges in place with your thumb and slide the laptop away from the screen.
      Спросите у FixBot
    9. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the 4 rubber stoppers with the precision tweezers.
      Спросите у FixBot
    10. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Remove the four 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    11. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • The metal spudger could scratch the screen.
      • Wedge the metal spudger underneath the cover and run it along the edges. Gently pry the cover up.
      Спросите у FixBot
    12. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Remove the three 4 mm screws on each hinge with a Phillips #000 screwdriver. There should be a total of 6 screws to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Screen: шаг 19, изображение 1 из 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Screen: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Remove the four 4 mm screws using Phillips #000 screwdriver.
      • Remove metal brackets.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Use the small suction cup to lift the screen.
      • Disconnect the wire by pulling it away from the bottom of the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Rebecca Johnson
Участник с: 02/17/17
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,450
