Samsung NP700Z5AH Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung NP700Z5AH Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the ten 6.6mm Philips#00 screws securing the lower case to the upper case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using your fingers, pinch the edge of the SD card and pull to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Wedge your fingers in between the upper case and the lower case
      • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers or your fingertips, carefully pull on the battery connector to disconnect it from the motherboard.
      • Be sure to pull straight backwards, or you risk damaging the wires.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.4mm Phillips#00 screws from the battery case.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Place your fingers on the corner sections of the battery.
      • Lift to remove the battery.
      • If you choose to use tools to remove the battery be careful not to damage it. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NP700Z5AH Display Replacement, Display: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Display Replacement, Display: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Place the tip of the spudger under the metal caps of the black and grey coaxial connectors and pry upwards to disconnect them.
      • After they are disconnected, un-thread the coaxial connectors from around the fan.
      • To reinstall, hold the connectors in place and gently press them straight down. The connectors "snap" into their sockets much like the metal snaps on a jacket.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips#00, remove the single 3.5mm screw from the wireless card.
      • Grasp the edges of the wireless card with your fingers and pull straight backwards to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips#00, remove the six 4.5mm screws from the corner brackets holding the display to the inner case.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using your fingers, grasp the edges of the inner case then lift and pull away to separate it from the display.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Erik
Участник с: 09/27/17
895 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2017
EWU-CARNEGIE-F17S1G1
3 членов
Автор 53 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,298
