Samsung NX Mini Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung NX Mini Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung NX Mini Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung NX Mini Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Orient the camera so the button panel and LCD are facing you.
      • Use a spudger or fingernail to open the battery compartment on the right side of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Push the blue trapdoor to the left to release the battery, and remove the battery.
      • There is no battery shown in this photo.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NX Mini Sensor Replacement, Front Case: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 4 mm screw inside the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 mm Phillips #00 screw hiding in the external flash port.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws from the lens assembly.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the metal lens mount by hand or with tweezers.
      • Be careful not to touch the sensor in the center of the lens assembly.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use tweezers to remove the inner metal ring.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4 mm screws from the bottom of the case.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use your hands to slowly pull the front casing away from the camera.
      • The case is attached with multiple clips that may make a cracking noise as you pull it away from the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NX Mini Sensor Replacement, Sensor: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung NX Mini Sensor Replacement, Sensor: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung NX Mini Sensor Replacement, Sensor: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Gently flip the sensor cover back to expose the screw attaching the sensor cover to the ribbon cable.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw from the sensor cover.
      • Use tweezers to remove the metal contact cover. Be sure to carefully remove the cover so the gold contacts remain in place.
      • The gold lens contacts lying beneath the ribbon cable become loose when the screw and contact cover are removed.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws holding the sensor mount in place.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws securing the battery compartment to the mother board.
      • Remove the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to disconnect the ribbon cable connecting the image sensor to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung NX Mini Sensor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Gently remove the sensor mount from the camera case.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your camera, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 464 Репутация
Автор 32 руководств
1 Комментарий к руководству
Hello,
I need to know the exact dimensions of the IR-cut filter in the Samsung NX Mini camera, which should be just above the sensor. Could you possibly give me that information? I need that because I’d like to modify my NX Mini camera and change it into an infrared camera. I have to cut an infrared filter in the right size, before the disassembly of the camera.
Thank you!
Siamak ADN - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,783
