Samsung NX1000 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NX1000 Back Panel Replacement, Removing the Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the bottom panel of the camera.
    • Unscrew the four 4.5mm Philips #000 (perpendicular cross) screws with the Philips #000 screwdriver.
    • Push the screwdriver firmly into the screw so that the driver will not strip the screw.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 4.5mm #000 Philips screws on the sides of the camera using the Philips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the back panel using the metal spudger.
    • Do not completely separate the back panel from the camera. There is a ribbon on bottom left back corner underneath the buttons. The ribbon will hold the back panel to the camera. Do not jam the tool in this part or the ribbon will rip.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the two halves of the camera, taking care not to disturb the ribbon cable.
    • Do not completely separate the halves. The ribbon cable needs to be disconnected from the ZIF connection carefully as shown in the next step
    Спросите у FixBot
  5. Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon by lifting the grey tab on the ZIF connector with the metal spudger.
    • Push the ribbon out of its socket with the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Completely separate the back panel from the camera.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung NX1000 Back Panel Replacement, Back Panel Components: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Back Panel Replacement, Back Panel Components: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove all five 3mm Philips #000 screws from the inside of the back panel using the Philips #000 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift up the grey tab on the ZIF connector with the spudger to remove the ribbon.
    • Using both thumbs push the ribbon out of the ZIF connection.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger to pick the bottom of the plastic piece while simultaneously using your index finger to push down on the larger metal slab. This will cause the metal plate with the large ribbon to slide down and out of the plastic back panel.
    • Do not disconnect the blue ribbon.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung NX1000 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung NX1000 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung NX1000 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a metal tool to pick on the sides of the metal plate to remove the plate from the plastic tabs.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung NX1000 Back Panel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Separate the back panel from the LCD.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Greg Baghdikian
Участник с: 01/22/15
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,012
