Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First begin by flipping your camera upside down.
    • Remove the seven 4mm screws from indicated circles shown using a Y0 screwdriver. There are three on the bottom, and two on each side
    • Remember to store the screws in a secure place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool into the gab between the camera body and the back panel. Carefully pry open the camera and separate the back panel.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Before taking it apart you'll have to detach the display ribbon cable.
    • Use a plastic opening tool, lift up the black strip to release the ribbon cable from the connector.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the LCD half compartment of the camera from the main body.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1mm screws with the Y0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a plastic opening tool or tweezers to lift the green tape located on top of the LCD controller board.
    • Detach the two ribbon cables, by first lifting the black tab on top of the connector.
    • Pull the ribbon cables out of the connectors with tweezers or two fingers.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Place blue plastic spudger in between LCD screen and plastic surrounding.
    • Begin to lift up slowly, removing the LCD screen from the main frame.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The LCD screen is now separated form the main frame.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to pull out the home and playback buttons from the camera frame.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung NX2000 Menu Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the home buttons from the camera frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katarina Raic
Участник с: 02/09/16
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 734
