Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Unscrew the Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Unscrew the Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 precision screwdriver, remove the seven 4mm screws (5 on the bottom of the device and 1 on each of the two sides) holding the back panel to the camera.
      • On the NX300M model, there is an additional screw under the text AMOLED behind display which should be removed before detaching the back panel of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Input Port Screw: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 precision screwdriver, remove the last 4 mm screw located inside the input ports' compartment.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Open the Camera Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Open the Camera Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Open the Camera Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Place a plastic opening tool into the gap between the back panel and camera body, from both the top and the bottom of camera. Carefully pry open the camera and separate the back panel.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers or your fingers, pull the display's black ribbon from the motherboard. This frees the back panel altogether.
      • To safely remove ribbons, you would need to first unlock the holding mechanism by lifting up the black strip atop the ribbon adapter.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Unscrew the Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 precision screwdriver, remove the three 4mm screws holding the motherboard in place.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Detach the Ribbons: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Detach the Ribbons: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Detach the Ribbons: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using tweezers or a plastic opening tool, release the locks on the ribbon receptors by flicking up the black bars on the holds. Pull the five ribbons away from the motherboard (one hidden from view). This will free the motherboard completely from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The motherboard is now free. Pull the motherboard up and slightly away from the input compartment; it will lift out easily.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Top Panel: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Top Panel: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the last 4mm screw attaching the top panel to the rest of the camera.
      • With the assistance of plastic opening tools, carefully unsnap the top panel, which contains the power switch, out of place.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Sensor Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using a 1.5mm HEX screwdriver, remove the three 5mm black screws located on the extensions of the metal housing assembly.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Pull the Data Ribbon: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Pull the Data Ribbon: шаг 10, изображение 2 из 2
      • With the assistance of tweezers, pull out the last data ribbon connecting the sensor to the sound board. This ribbon must be pulled away from the board that houses the sound speaker.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Free the CMOS Sensor: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Free the CMOS Sensor: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Free the CMOS Sensor: шаг 11, изображение 3 из 3
      • The entire CMOS sensor assembly is now free.
      • To replace the assembly's low-pass filter, infrared-absorption glass and/or the piezoelectric element only, use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws on the top and bottom sides of the sensor assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andres Perez
Участник с: 01/21/15
1 023 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I find a replacement cmos though?
Nibbles McMeow - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 45
За всё время: 7,248
