Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the emergency switch off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the cover plate to expose the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement, Motor: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement, Motor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two silver 1.5 cm screws on the left and right side of the battery compartment.
    • Remove the two 1.5 cm screws above the yellow sliding lock tabs.
    • Remove the two 1.2 cm screws in the brush compartment.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With moderate force, separate the silver top from the black bottom of the vacuum.
    • The cover will only separate a few inches as the two halves are connected by wires.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the white and red wired connector attached to the top half of the base of the vacuum by squeezing the connector and pulling up.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pinching the top and bottom of the black wired connector, pull outward, fully detaching the top from the bottom of the device.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Detach the wide circuit connector on the left side by pinching and pressing down on the right and left side of the clip, pulling the connector out.
    • Pull the connector out by the left and right side of the white clip and not by the wires.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.2 cm screws.
    • Remove the single 0.8 cm screw.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1.5 cm screws on the motor chamber.
    Спросите у FixBot
  13. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the motor by grabbing the body of the motor, lifting upward.
    • With the screws removed from the motor chamber the top of the motor chamber will pop open.
    Спросите у FixBot
  14. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement, Left Driving Wheel: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement, Left Driving Wheel: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws securing the left and right ends of the wheel casing to the base of the vacuum.
    Спросите у FixBot
  15. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws securing the black plastic piece to the left of the wheel casing.
    • This piece is not part of the wheel casing but must be moved out of the way to remove the wheel.
    • Lift the wheel casing out of the vacuum base.
    Спросите у FixBot
  16. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Arrange the wheel so that the spring is fully retracted.
    • Unhook one edge of the spring by carefully pulling the spring towards the hook.
    • With the spring unhooked, remove the spring from the wheel casing.
    Спросите у FixBot
  17. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Remove the screws that are fastening the two halves of the wheel casing together.
    Спросите у FixBot
  18. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Open wheel casing.
    Спросите у FixBot
  19. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Unscrew the black 1 cm screw securing the center of the wheel to the remaining half of the wheel casing.
    Спросите у FixBot
  20. Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Samsung POWERbot R7070 Left Driving Wheel  Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove the wheel.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Anderson
Участник с: 09/11/17
465 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can you find the replacement left driving wheel? are all the model the same?
ghvolleyball - Ответить Поделиться
My left wheel seams to have sand in the gear box now and won’t turn. I need a replacement part or assembly for a R7065 Powerbot LH wheel gear box, which is very similar to the R7070. As far as I can see (I have one of each) the R7065 has two rubber beaters and two brush beaters where as the R7070 has 4 rubber beaters.
Steven Nicholas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,869
