Samsung RC512 Optic Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    Спросите у FixBot
  4. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Optic Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger or fingers to gently pull the optical drive out.
    • Slide the optic drive away from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
jando
Участник с: 09/15/16
917 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За всё время: 591
