Samsung RC512 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung RC512 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the laptop upside down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung RC512 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung RC512 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate two notches above the battery.
      • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
      • Pull the battery out.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
      • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
      • Carefully remove the back panel..
      Спросите у FixBot
    1. Samsung RC512 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the hinges outwards to release the RAM.
      • RAM will pop up by itself. If not, lift the RAM up to about 45 degrees.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung RC512 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung RC512 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully slide the RAM away from the slot to remove it.
      • Repeat step 4 to remove another RAM.
      Спросите у FixBot
Заключение
jando
Участник с: 09/15/16
917 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 746
