Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве представлена пошаговая процедура замены камеры в вашем Samsung Rogue.
Выберете то, что вам нужно
Нажмите большими пальцами на заднюю крышку телефона и сдвиньте ее в сторону от камеры.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть заднюю крышку вокруг камеры и отделить её от телефона.
Открутите пять винтов Phillips длиной 3,4 мм, удерживающих заднюю панель телефона.
Аккуратно подденьте заднюю крышку с помощью пластикового инструмента для открывания.
Используйте пластиковый медиатор, чтобы отсоединить пленку от материнской платы.
На нижней стороне материнской платы открутите один винт Phillips длиной 3,3 мм.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить края динамика/антенны от материнской платы.
Переверните материнскую плату и осторожно поднимите деталь с динамиком/антенной строго вверх.
Двумя пальцами аккуратно отсоедините камеру от материнской платы, потянув её строго вверх.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
