Samsung Rogue Front Function Keys Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Before disassembling your Samsung Rogue, make sure it is powered off.
      • With your thumbs, push down on the back cover of your phone and slide it away from the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • You can now remove the battery by prying it up with your finger.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to carefully pry the back cover surrounding the camera up from the phone.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the five 3.4mm Philips screws securing the backing of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
      • Make sure you are prying along the edge and not between the two halves of the phone that slide away from each other.
      • Be careful to not drop the volume changing piece, for it can easily slip out.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3.45 mm Philips screws below the white sticker.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the motherboard up from the bottom edge.
      • The film of wires is still attached to the motherboard, so do not completely remove the motherboard just yet or you may damage it.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to disconnect the film from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement, Front Function Keys: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the eight 1.7mm Philips screws above the keyboard.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Carefully remove keyboard frame from the sliding mechanisms underneath.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the five 3.0mm Philips screws around the outside of the sliding mechanisms.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to pry off the upper slide plate.
      • Be careful of the film of wires when taking off the upper slide plate.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to open the two black gates by putting them in the "up" position.
      • With the same tweezers, carefully pull out the orange strips from the two specified gates.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Using tweezers, gently remove the bottom orange strip from the device.
      • At this point you can easily lift out the rubber function key pad as well.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Rogue Front Function Keys Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • There are two ways you can take out the front function keys:
      • 1) Use a plastic phone opening tool to pry out the piece from the front of the phone.
      • 2) Simply pop out the piece from the inside by pushing on its tabs.
      Спросите у FixBot
Заключение
Viktoria Mikoultchik
Участник с: 04/15/12
25 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 членов
Автор 56 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 740
