Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place the phone so that the back is facing you. Depress the locking tab on the back of the phone with a finger or thumb.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the battery toward bottom of the phone, about a quarter of an inch, to clear the hooks that keep it secured to the back of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the battery away from the phone case.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Grasp the antenna firmly and rotate it counterclockwise to unscrew it from the phone.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • When unscrewed, pull the antenna straight up and out.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pull the guide tube free from its retaining ring and slide it out the top.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four screws using a T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Work from the bottom of the phone, separating the two halves of the case.
      • Note: Take care to keep the logic board with the front case half. Part of the logic board is exposed to the sticker under the battery on the rear case half.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Angle the rear case half away from the top of the front case half, pivoting the hooks out of their clasps.
      • Caution: Do not fully separate the halves. There is an antenna ribbon connected to the logic board from the back cover.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung SCH-3500 Back Cover Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Disconnect the antenna ribbon cable from the logic board at the Zero Insertion Force (ZIF) connector. The brown portion of the connector lifts up to release the cable end.
      • The Back Cover is now removed. Congratulations.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brett Tomashitis
Участник с: 03/09/12
36 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 членов
Автор 25 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 911
