Samsung SCH-8500 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To separate the battery from the phone, use your thumb to push in the button as shown.
    • Keep the unlock button pressed as you slide the battery away from the button.
    • Pull the battery away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the highlighted screws.
    • These are the four screws, about 10 mm long, that need to be removed. Be careful with the screws as they are small and easy to misplace.
    • Carefully pry apart the two pieces, laying the back case to the side.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Volume Button: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Volume Button: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Volume Button: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the back case fully removed and out of the way, use your fingers to remove the volume button.
    • Use caution in removal to prevent damaging any circuitry in the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung SCH-8500 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The circuit board is hardwired to other components in the phone and cannot be completely removed. Take extreme precaution when performing this step as to not damage the circuitry or the wiring.
    • Lift the circuit board up slightly.
    • With the circuit board lifted, remove the plastic keypad and place to the side.
    Спросите у FixBot
Заключение
Will Gunter
Участник с: 10/23/12
1 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 639
