Samsung SCH-A310 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SCH-A310 Keypad Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pressing the button at the top of the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the antenna by twisting it counter-clockwise until it is loose.
    • Slide the antenna out of the phone.
    • The black casing can be removed from the old antenna and used for the new antenna.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung SCH-A310 Keypad Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips Screwdriver, remove the 4 (3mm) black screws from each corner of the back casing.
    • Place these screws in a safe place. If you can, try to loosen the screws without removing them entirely to help keep track of them, they are easy to lose.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the wide plastic prying tool to open the back case.
    • To make this process easier, use the tool to push against this tab while gently pulling the back upward.
    • Repeat this process on the opposite side.
    • The volume button may fall out, but don't force it back in. Set it aside for reassembly.
    • When replacing the volume button, the rubber tab must be placed carefully into the space in the inner casing.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the back plate up by gently twisting slightly towards the top left corner. When you feel the catch release, you can fold the plate back like a book cover.
    • Be careful of the connectors. There are two very small wires which run to the back cover of the phone.
    • If you accidentally pull the wires out, don't panic. The connector can be pushed back into place very easily.
    • If you are confident in your ability to reassemble the device, pulling the connector out can make this process easier by getting the back casing out of the way.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Fold the circuit board back like a book cover just as you did with the back plate.
    • Be careful of this connector which goes to the front of the phone.
    • Unlike the connector in the previous step, this one should not be removed unless you plan to replace the motherboard.
    • The silver contacts on the bottom of the motherboard are what recognize key presses; if the phone isn't responding to key presses, you will need to replace the motherboard here.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung SCH-A310 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Simply pop the keypad out of the case by pressing the keys through the frame.
    • If keys were sticky, give them a thorough cleaning with soap and water; if they are damaged, replace the keypad.
    • Make sure to dry the keypad very thoroughly before placing back in the frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jacob
Участник с: 01/20/12
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,761
