Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней крышки Samsung SCH-A890
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена задней крышки Samsung SCH-A890, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung SCH-A890, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор, сжав и отщелкнув фиксатор, расположенный над логотипом Verizon на задней панели телефона.
      • Поднимите и снимите аккумулятор с задней части устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена задней крышки Samsung SCH-A890, Снятие винтов: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung SCH-A890, Снятие винтов: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Выкрутите все винты с помощью отвертки размера 00. Всего их пять. Четыре винта хорошо видны по углам задней панели. Пятый расположен в верхнем левом углу устройства.
      • Винты могут быть слегка намагничены и оставаться в своих отверстиях. Возможно, их придется поддеть, но будьте осторожны, чтобы не потерять их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней крышки Samsung SCH-A890: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней крышки Samsung SCH-A890: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней крышки Samsung SCH-A890: шаг 3, изображение 3 из 3
      • После того как все винты будут выкручены, медленно и аккуратно снимите заднюю крышку. Для этого вставьте лопатку (spudger) между передней и задней панелями устройства с обеих сторон телефона.
      • Как только задняя крышка будет приподнята, маленькие серебристые кнопки громкости и камеры, расположенные по бокам устройства, выпадут. Они удерживаются только задней крышкой. Снимите эти детали и не потеряйте их.
      • Найдите крышку разъема для наушников. Она имеет серебристый цвет, круглую форму, а на ее внешней стороне нарисован значок наушников. Откройте крышку разъема и отсоедините ее от устройства. Не потеряйте эту деталь.
      • Будьте осторожны при разборке корпуса, так как провод, соединяющий внешний динамик и логическую плату, можно повредить при приложении чрезмерного усилия.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней крышки Samsung SCH-A890: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung SCH-A890: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините кабель внешнего динамика от логической платы. После того как кабель будет отсоединен, задняя крышка должна легко сняться.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Justin Fang
Участник с: 01/15/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,108
