Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам выполнить действия, необходимые для чистки и ремонта неисправной клавиатуры телефона Samsung SCH-A890.
Выберете то, что вам нужно
Извлеките аккумулятор, сжав и отщелкнув фиксатор, расположенный над логотипом Verizon на задней панели телефона.
Поднимите и снимите аккумулятор с задней части устройства.
Выкрутите все винты с помощью отвертки размера 00. Всего их пять. Четыре винта хорошо видны по углам задней панели. Пятый расположен в верхнем левом углу устройства.
После того как все винты будут выкручены, медленно и аккуратно снимите заднюю крышку. Для этого вставьте лопатку (spudger) между передней и задней панелями устройства с обеих сторон телефона.
Как только задняя крышка будет приподнята, маленькие серебристые кнопки громкости и камеры, расположенные по бокам устройства, выпадут. Они удерживаются только задней крышкой. Снимите эти детали и не потеряйте их.
Найдите крышку разъема для наушников. Она имеет серебристый цвет, круглую форму, а на ее внешней стороне нарисован значок наушников. Откройте крышку разъема и отсоедините ее от устройства. Не потеряйте эту деталь.
Аккуратно отсоедините кабель внешнего динамика от логической платы. После того как кабель будет отсоединен, задняя крышка должна легко сняться.
Чтобы отсоединить логическую плату от корпуса, извлеките золотистый шлейф из разъема.
Логическая плата крепится к корпусу рядом с разъемом для наушников. Просто сдвиньте ее и извлеките из устройства.
После того как логическая плата будет снята, станет видна задняя сторона клавиатуры.
После того как кнопочная панель снята, очистите ее от пыли или мелких частиц.
Убедитесь, что кнопочная панель сухая, прежде чем устанавливать ее обратно в телефон. После того как новая или очищенная кнопочная панель будет установлена в мобильный телефон, все клавиши должны работать исправно.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
