Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unscrew all visible screws indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
      • Slide memory card cover and unscrew hidden screw underneath with a #00 Phillips driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the flat side panel by applying gentle pressure toward the bottom of the camera.
      • Remove the corner panel by applying pressure away from the shutter button.
      • The memory card cover will come off with the corner panel.
      • Remove the top panel by applying gentle pressure away from the shutter button.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove screws beneath the top panel indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the front and back covers by pulling them straight apart.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the screw securing the shutter button to the camera frame.
      • Lift the shutter button to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the screws from the circuitry with a Phillips #000 driver.
      • Remove the screw connecting the flash housing to the camera frame with the same driver.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung SCV-VLUUST50 Flash Bulb Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull the flash housing away from the camera frame.
      • Cut the wires connecting the flash module to the circuitry.
      • Connect the new flash module to the circuitry with a soldering iron and electrical solder.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jade Withrow
Участник с: 02/08/18
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 483
