Samsung SGH-A137 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use your thumbs to pull down on the back cover to remove it and expose the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the indent in the case below the battery. (see red square)
      • Place your finger at the indent and pull up on the battery to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the 4 screw holes and remove the 0.4 mm Phillips head screws using a #000 Phillips head screwdriver. (See red circles)
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, gently pry open the back of the phone at the seam.
      • Carefully work the tool all the way around the opening while prying up to avoid breaking the plastic retaining clips.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Smaller press-fit connectors may require a simple flick with a plastic opening tool or spudger.
      • Place the flat edge of a spudger under the edge of the press-fit connector and , gently pry the connector straight up from its socket. (Highlighted by the red square)
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, gently pry up the motherboard.
      • You might need to pry from several different locations to get the motherboard loose enough to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Keypad: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently push the keypad out toward the back.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Replace the defective keypad and reassemble the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gayle Eberhardt Mitchell
Участник с: 09/04/15
652 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 28
За всё время: 652
