Samsung SGH-X495 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung SGH-X495 Screen Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 (4.7mm) philips head screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unplug the rubber charger outlet cover.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unplug the rubber headset jack cover.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Begin by inserting the pry tool near the charger jack.
      • There are 4 tabs to release.
      • Start at the bottom and slide the tool up, lifting the silver front of the phone away from the white backing.
      • Loosen the 2 side tabs before moving on to the top two.
      • See the second photo to see location of the tabs.
      • Be careful of the ribbon wires shown in second photo.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once the two side tabs are free; gently pry the white backing down to release the top two tabs.
      • Hold the phone with the left hand as shown
      • Wiggle the white backplate from side to side while pulling down with the right hand.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SGH-X495 Screen Replacement, Face Plate: шаг 6, изображение 1 из 1
      • First, remove the 2 silver stickers (as indicated by the circles) with a a safety or push pin to reveal 2 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the 2 (5.6 mm) philips head screws with your safety or push pin.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • As shown above, with a plastic pry tool, begin working at the top corner and down each side. The face plate has 10 tabs that hook into the phone's body.
      • Before removing the 2 tabs on the bottom, the 3 tabs on either side must be free first.
      • Note: The bottom 2 are the most challenging to remove.
      • Note: When reassembling start with the bottom two tabs.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Continue down each side toward the bottom with your pry tool.
      • Note: It may help to use multiple pry tools to help hold it open.
      • Second photo: location of the tabs.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • With 8 tabs released, the face plate is nearly free.
      • With the phone in your left hand, gently wiggle the face plate from side to side and push the face place upward.
      • Note: A strip of double sided tape holds the faceplate, so expect some resistance
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SGH-X495 Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use an opening tool to gently lift the ribbon wire connection to the screen.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Pull back the protective sticker to open access through the phones joint.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SGH-X495 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Carefully feed ribbon wire through the phones joint.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Hove
Участник с: 01/05/11
1 031 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G40
4 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,685
