Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Lay the phone on its front side so the back is visible.
      • Use your thumb to gently and firmly press down on the triangle arrow found on the cover of the phone.
      • Press down on the arrow until you hear a popping sound, which will remove the cover of the phone.
      • Slide the cover down from the phone to remove it. Set the cover aside.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the access notch at the end of the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Place your thumb on the edge of the battery near the access notch.
      • Lift the battery to remove it from the phone. Set the battery aside.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the four 4.8 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the headphone cover from the left side of the midframe.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the volume cover from the right side of the midframe.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use your hands to separate the midframe from the rest of the phone.
      • This may take a little effort to remove.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the three 2.4 mm screws around the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Lift the metal plate off of the motherboard and set it aside.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Push on the white plastic tabs and the keypad at the same time to remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Turn the phone over to its front side.
      • Apply pressure on the keypad.
      • The keypad will come out easily.
      Спросите у FixBot
Заключение
Susan
Участник с: 07/11/13
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Участник WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 25
За всё время: 648
