Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Lay the phone on its front side so the back is visible.
      • Use your thumb to gently and firmly press down on the triangle arrow found on the cover of the phone.
      • Press down on the arrow until you hear a popping sound, which will remove the cover of the phone.
      • Slide the cover down from the phone to remove it. Set the cover aside.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the access notch at the end of the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Place your thumb on the edge of the battery near the access notch.
      • Lift the battery to remove it from the phone. Set the battery aside.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 2 из 2
      • After removing the battery, unscrew the 4 3/16" screws on the black plastic cover with the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the headphone cover from the left side and the volume cover from the right side of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the black plastic cover from the back of the phone. This may take a little effort to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • The antenna is located on the opposite side of the black plastic cover. Use the tweezers to remove the antenna.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The gray rubber antenna cover will need to come out as well. Use the tweezers to remove the gray cover.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Replace with a new antenna.
      Спросите у FixBot
Заключение
Susan
Участник с: 07/11/13
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Участник WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 553
