Samsung SPH-A500 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn phone over
      • Push the gray tab above the battery forward to remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the phone, which will reveal four screws at the corners of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove all four screws using a small Philips screwdriver.
      • Note: The screws do not need to be completely removed from the case, as long as they are unscrewed.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove back cover by carefully prying it open.
      • Note: Some force may be required.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the side tabs outward while simultaneously lifting up the circuit board.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift circuit board from the bottom of the phone.
      • WARNING: DO NOT completely remove circuit board from the phone, since it is still attached at the top of the phone.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Flip the circuit board around the top of the phone.
      • Lift the rubber keypad off.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Replace the keypad.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Dominikovic
Участник с: 04/13/10
139 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,138
