Samsung ST76 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
      • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung ST76 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to pull the back cover off.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Separate the button panel to reveal the port holding the screen on.
      • Use a plastic opening tool to help with this task.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung ST76 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the yellow cable by pulling gently upwards, away from the inside of the camera, until it separates from its port.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove 2 3mm screws from the metal plate covering the motherboard and lens using a Phillips #00 screw driver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung ST76 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the 4 cables connecting the motherboard to the camera body.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jessica Bain
Участник с: 03/11/15
408 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 членов
Автор 8 руководств
3 Комментарии к руководству
Thanks for great info. I should add that one can also clean the sensor. Sensor is circular plate with 3 screws at back of the lens. Now the camera is like new!
compand - Ответить Поделиться
Where can you buy a replacement motherboard?
Demaree Wiitala - Ответить Поделиться
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: ”ST77”
Paul
Paul Cohen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,801
