Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220, Лампа подсветки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220, Лампа подсветки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Начните с откручивания семи внешних винтов Phillips длиной 4 мм с помощью отвертки Phillips.
      • Теперь осторожно подденьте и откройте заднюю крышку корпуса с помощью пластикового инструмента для открывания iFixit.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда задняя крышка снята, аккуратно приподнимите ЖК-экран и положите его на стол справа от устройства.
      • Затем открутите той же отверткой винты Phillips длиной 4 мм на задней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Отсоедините четыре разъема, удерживающие оранжевые медные шлейфы, с помощью пластиковой лопатки.
      • Затем аккуратно извлеките три шлейфа с помощью пинцета iFixit.
      Спросите у FixBot
    4. Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220, Снятие винтов: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винты Phillips длиной 4 мм, расположенные над центральной пленкой, с помощью отвертки Phillips. Это освободит верхнюю рамку, чтобы ее можно было снять.
      Спросите у FixBot
    5. Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Затем потяните черный фиксатор в нижней правой части камеры вправо с помощью пластиковой лопатки. Он удерживает основную плату.
      Спросите у FixBot
    6. Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Медленно поднимите пальцами верхнюю рамку камеры, отсоединяя ее от основной части.
      Спросите у FixBot
    7. Замена лампы подсветки автофокуса Samsung TL220: шаг 7, изображение 1 из 1
      • После отсоединения этой детали откроется доступ к лампочке, которую на данном этапе руководства можно заменить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
chelsa
Участник с: 03/03/15
358 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
3 Tech Girls Участник 3 Tech Girls
Community
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 106
За всё время: 577
