Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена пружины аккумулятора Samsung TL220
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
99
За все время:
1 291
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Если внутри вашей камеры Samsung TL220 что-то гремит, воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить пружину аккумулятора, удерживающую его на месте.
Пружина внутри камеры отвечает за фиксацию аккумулятора. Если пружина ослабла или больше не поддерживает аккумулятор, это может привести к повреждению внутренних компонентов камеры.
Перед началом убедитесь, что камера полностью выключена.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена пружины аккумулятора Samsung TL220, Снятие корпуса камеры: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена пружины аккумулятора Samsung TL220, Снятие корпуса камеры: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Начните с откручивания всех семи винтов Phillips длиной 4 мм, расположенных на внешней стороне камеры.
      • С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно подденьте и откройте камеру, сняв заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена пружины аккумулятора Samsung TL220, Снятие ЖК-экрана: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена пружины аккумулятора Samsung TL220, Снятие ЖК-экрана: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда задняя крышка снята, аккуратно сдвиньте ЖК-экран от камеры вправо и положите его экраном вниз на стол.
      • Затем открутите три винта Phillips длиной 4 мм на задней панели с помощью той же отвертки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена пружины аккумулятора Samsung TL220: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена пружины аккумулятора Samsung TL220: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Отстегните четыре разъема с помощью пластикового инструмента для открывания, который удерживает оранжевые полоски пленки.
      • Аккуратно с помощью пинцета снимите четыре оранжевые полоски пленки с разъемов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена пружины аккумулятора Samsung TL220: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена пружины аккумулятора Samsung TL220: шаг 4, изображение 2 из 2
      • После того как оранжевые полоски пленки будут освобождены из разъемов, открутите серебристый винт Phillips длиной 4 мм, который удерживает верхнюю часть рамки камеры.
      • Пальцами аккуратно надавите на верхнюю рамку камеры. Как только верхняя рамка камеры будет снята, вы сможете аккуратно снять и передний корпус камеры.
      Спросите у FixBot
    5. Замена пружины аккумулятора Samsung TL220: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена пружины аккумулятора Samsung TL220: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Переверните камеру так, чтобы объективы были направлены вверх, а ЖК-экран — в сторону.
      • Теперь снимите серебристый корпус, как показано на изображении.
      Спросите у FixBot
    6. Замена пружины аккумулятора Samsung TL220: шаг 6, изображение 1 из 1
      • После разборки всех деталей вы доберетесь до пружинного механизма камеры.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
chelsa
Участник с: 03/03/15
358 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
3 Tech Girls Участник 3 Tech Girls
Community
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 99
За все время: 1,291
