Samsung TL220 Battery Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung TL220 Battery Spring Replacement, Battery Spring Replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung TL220 Battery Spring Replacement, Battery Spring Replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Begin by unscrewing all seven 4 mm phillip's screws located on the outside of the camera.
      • Using the plastic opening tool carefully pry open the camera, lifting the back casing off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Now that you have the back casing off, gently move the LCD screen from the camera to the right and lay it facing down on the table.
      • Next unscrew the three 4 mm Philips screws on the back panel with the same screw driver.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Unclip the four connectors with the plastic opening tool which holds down the orange film strips.
      • Gently with the tweezers remove the four orange film strips from the connectors.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the orange film strips have been released from the connectors, unscrew the Phillips 4 mm silver screw which holds down the top of the camera's frame.
      • With your fingers gently push up the camera's top frame. Once the camera's top frame is off you can than gently remove the camera's front casing off, as well.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip the entire camera over so that the lenses are facing upward with the LCD screen showing to the side.
      • Now remove the silver case, seen demonstrated in the picture.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung TL220 Battery Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • After all the parts are disassembled, you will reach the spring part of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
chelsa
Участник с: 03/03/15
358 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
3 Tech Girls Участник 3 Tech Girls
Community
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,011
