Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки питания Samsung TL220
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
86
За все время:
819
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Проблема с примечаниями
Примечания в этом руководстве должны быть более качественными. Помогите нам исправить их или написать новые аннотации.
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Для этого руководства вам понадобится только желание починить свою камеру. Удачи!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопки питания Samsung TL220, Кнопка питания: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопки питания Samsung TL220, Кнопка питания: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопки питания Samsung TL220, Кнопка питания: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Проверьте, нет ли пыли или грязи вокруг кнопки питания, чтобы убедиться, что она чистая.
      • Если пыли нет, начните с откручивания семи внешних 4-мм винтов Philips с помощью отвертки Philips.
      • Теперь аккуратно подденьте и откройте заднюю крышку корпуса с помощью пластикового инструмента для открывания iFixit.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки питания Samsung TL220: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания Samsung TL220: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда задняя крышка снята, аккуратно извлеките ЖК-экран из корпуса камеры.
      • Затем открутите три винта Phillips длиной 4 мм на задней панели с помощью той же отвертки (см. изображение).
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки питания Samsung TL220: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания Samsung TL220: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Отсоедините четыре разъема, удерживающие оранжевые медные шлейфы, с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Затем аккуратно извлеките три шлейфа с помощью пинцета iFixit tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопки питания Samsung TL220: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт Phillips длиной 4 мм, расположенный над центральной пленкой, с помощью отвертки Phillips. Это позволит ослабить крепление верхней рамки, чтобы ее можно было снять.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопки питания Samsung TL220: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Затем с помощью пластиковой лопатки для вскрытия отодвиньте вправо черный фиксатор, расположенный в нижней правой части камеры. Он удерживает основную плату.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопки питания Samsung TL220: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Медленно поднимите пальцами верхнюю рамку камеры, чтобы получить доступ к кнопке питания.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопки питания Samsung TL220, Замена кнопки питания: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Замените кнопку питания на новую.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
chelsa
Участник с: 03/03/15
358 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
3 Tech Girls Участник 3 Tech Girls
Community
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 86
За все время: 819
