Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
      • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the cover from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The disk drive is the large metallic rectangular unit that occupies a third of the space inside the unit.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • The disk drive has four 6.5mm screws located near each of its corners that hold it onto the frame. Use a #1 Phillips head screwdriver to remove these screws.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • The disk drive has two connections to the motherboard that can be disconnected by pulling on the blue plastic tabs.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Once the connections are unplugged and the screws are removed, the disk drive can be lifted out. The previous steps can be done in the reverse order to replace the part.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Edwards
Участник с: 02/01/18
627 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
How do I eject a disk that's stuck in the drive?
Martin Y - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 723
