Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
      • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the cover from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement, WiFi Module: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement, WiFi Module: шаг 5, изображение 2 из 2
      • The wifi module is clipped into place in the corner of the device. There are no screws or adhesives holding it down.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • There is one wire plugged into the Wi-Fi module that has to be removed in order to allow the range of motion to remove the module. Simply pinch the white plastic end of the wire and pull it out.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung UBD-KM85C WiFi Module Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Pull on the module from the sides and be sure not to pull on the stand that is screwed into the frame. The Wi-Fi module can then be pulled out of the clips and off the stand.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Edwards
Участник с: 02/01/18
627 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,105
