Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the wristlet strap.
      • If you have difficulties use your plastic spudger. If you don't have a plastic spudger, you can also use a pen/pencil.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove five 3.2 mm screws with a Phillips #000 Screwdriver.
      • There is one silver screw on the bottom and two black screws on each side.
      • Keep the screws together for an easier re-assembly later.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Open the case of the camera using your plastic opening tool.
      • Start on each end, working the tool into the opening and popping the casing up. Then work your way down the longer sides (top and bottom).
      • If you don’t have plastic opening tools, any flat plastic object, like a used gift card, can be used as an improvised alternative.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic casing, exposing the inner workings of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using your Phillips #000 Screwdriver, remove one 3.2 mm screw above the menu buttons panel.
      • Next, remove the two 3.2 mm Phillips #000 screws to the left of the menu buttons panel.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Move the menu button panel to the right as well as the screen.
      • Be careful because each are connected to the camera by a ribbon.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove two more 3.2 mm screws on the silver panel using your Phillips #000 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the silver panel.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Flip the screen back over.
      • Using the plastic open tool, flip open the black retaining plastic piece holding the larger ribbon in place.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Carefully detach both ribbons by gently pulling one at a time.
      • The thinner ribbon isn't secured with a connector and you are able to pull it straight out.
      • Be sure to pull gently as you do not want to break either ribbon.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Menu/Control Buttons: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Menu/Control Buttons: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung WB350F Menu/Control Buttons Replacement, Menu/Control Buttons: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Gently pull the ribbon in order to remove the menu/control button panel.
      • The ribbon isn't secured with a connector and you are able to pull it straight out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Taylor Joubert
Участник с: 03/04/16
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,739
