Samsung WB35F Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
      • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung WB35F Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung WB35F Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung WB35F Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung WB35F Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung WB35F Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Open all the screws around the screen using Phillips #000 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung WB35F Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung WB35F Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • First disconnect the ribbon by using spudger.
      • Carefully take out the old screen and replace it with a new screen.
      • Be careful when you pull out the screen, because there is a ribbon attached to the panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
Sarmad Khan
Участник с: 01/09/15
549 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,412
