Samsung Watch Active Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Watch Active Battery Replacement, Tools: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Assemble all your tools
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn watch faced down to reveal the screws. Remove the straps by pulling on pin switches to release.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • remove the 4 screws
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the tin metal pry tool to gently penetrate the back.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the metal pry tool as support for the opening blue pick
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Gently Lift the back to reveal a connector, use a tweezer to remove it then you will have access to the back
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Separate back fully from rest of the body
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • use tweezer to remove all 3 connectors and remove the screw
      Спросите у FixBot
    9. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use Spudger to lift panel housing from body
      Спросите у FixBot
    10. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove housing from watch body
      Спросите у FixBot
    11. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Lift off motherboard and use tweezer to lift up bettery connector from the plastic housing
      Спросите у FixBot
    12. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • use spudger to lift battey out of plastic housing
      Спросите у FixBot
    13. Samsung Watch Active Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Separate battery from the plastic body, then install replacement battery
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jimi Aloba
Участник с: 10/18/19
377 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
I have so benefited from this portal , I have now made my own contribution. Hope it helps someone.
Jimi Aloba - Ответить Поделиться
Excellent guide Haven't done it yet. Where can I find the battery for this watch, also what type of screwdriver are you using for the 1st 4 screws? None of mine fit it.
mnmacd - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,011
